气相色谱(GC)
柒
第1楼2019/09/02
叫工程师上门
安平
第2楼2019/09/03
报修一下为好
xiao-jin
第3楼2019/09/03
既然是新仪器属于在保修期内,而且售后人员也确定为反控板问题,这属于仪器自身问题就应该请厂家尽快上门来处理。
雨木霖
第4楼2019/09/04
新仪器,果断报修。
徐旭旋
第5楼2019/09/04
看看是不是串口线有问题或者电脑串口被占用了。
第6楼2019/09/04
9790二型主机如果白色机壳的应该是用网线连接的,你要检查一下IP地址是否有被修改过,包括电脑IP地址。主机如果是白蓝机壳的,你要排除一下电脑,串口线,默认建议电脑系统应该是 W7 32位,如果是电脑系统不兼容的话建议那一天USB转232串口的线试一下,记得装驱动。
PAEs
第7楼2019/09/04
赶快报修吧
