气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/09/02
出报告强制归零?你在进样的时候没有归零,检测谱图上没归零,到报告的时候归零了?这是什么操作
通标小菜鸟
第2楼2019/09/02
你是要出的报告打印的谱图上基线不为0,还是仪器走样的时候在线信号基线不为0,如果是前者的话可以在报告设置里进行改动,把纵坐标什么的调小一点,也可以设置不从0开始,纵坐标谱图显示从负值开始到正值
WUYUWUQIU
第3楼2019/09/02
出报告设置有没有问题
1990年的春天
第4楼2019/09/02
是的,在线图谱的基线信号是60-80pA,在脱机里面处理的时候,积分和打印报告就把基线归零了。
第5楼2019/09/02
不行啊,把纵坐标从负值设定也会归零。我发几张图,您帮忙看一下
第6楼2019/09/02
联机和脱机的基线信号不同
第7楼2019/09/02
你到数据分析里面看,就是如下这个界面,这里面基线不为0的
Agilent泵驱EPC
第8楼2019/09/02
编辑方法 信号选项 FPD检测器后面有个归零选项 里面的勾去掉即可。
第9楼2019/09/02
厉害啊!!谢谢了!
symmacros
第10楼2019/09/02
问题已经解决,但还是给你转移到气相版面吧。
