质谱响应不稳定怎么办
液质联用(LCMS)
  • 同一样品多次进样,质谱响应变化很大,可能是什么原因造成的?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/09/02
    调谐、吸附、污染,都有关系
  • WUYUWUQIU
    第2楼2019/09/02
    进样口污染,也可能和柱子也有关系,清洁进样口,老化色谱柱
  • hujiangtao
    第3楼2019/09/02
    可能浓度太低了 质谱检测器本身也不如色谱稳定
  • welewolf
    第4楼2019/09/02
    最可能的原因是质谱的参数没有调谐好
  • Insm_5b5209a3
    第5楼2019/09/02
    可能是俩种原因,液相和质谱都有可能,先排查质谱,进调弦液看看质谱稳不稳定,如果质谱稳定,那就有可能是液相,可能是进样系统进去气泡,或者是转子的磨损问题。
  • ie4680180
    第6楼2019/09/06
    说得对。 仪器老了,容易出现这种问题。
    郭小凡(Insm_5b5209a3) 发表:可能是俩种原因,液相和质谱都有可能,先排查质谱,进调弦液看看质谱稳不稳定,如果质谱稳定,那就有可能是液相,可能是进样系统进去气泡,或者是转子的磨损问题。
  • Ins_c6adb9c5
    第7楼2023/07/28
    前提是你的柱子、方法没有问题。先是看你液相的高压六通阀有没有问题,定子转子的寿命是不是到了,然后排查你的质谱,进样时,喷针出来的小液滴是不是连续的,没有问题再排查你的DL,然后是Qarray维护,再到你的透镜,如果还不行,就是要维护你的Q1、碰撞室,如果这些都做了,还是不行,考虑你的检测器
