加了保护柱后,柱效下降了,一般应该怎么办?
  • 加了保护柱后,柱效下降了,一般应该怎么办?
  • xiaogumd11
    第2楼2019/09/02
    柱效下降了进行冲洗,还是不行,就要更换了
  • 郭景祎
    第3楼2019/09/02
    液相的保护柱一般都是和柱子一起买,一起换,不建议半路更换
  • qhz0823
    第4楼2019/09/02
    保护住的填料最好和色谱柱填料的类型和厂家保持一致,出现柱效下降的情况,建议更换保护住,若是新的保护柱且和色谱柱厂家、填料一致仍不能解决问题的话,只能去掉保护柱进行试验了。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/09/02
    加了保护柱,柱效还降低,那说明你的保护柱调料不对啊
  • wangjunyu
    第6楼2019/09/02
    应助工程师
    保护柱类型不对,或者保护柱失效了。
  • hujiangtao
    第7楼2019/09/02
    保护柱使用次数比色谱柱要少的多
