qhz0823
第1楼2019/09/02
现象重复吗?若是不重复,可能是仪器偶然现象,若是重复的话,可能含有别的杂质,建议更换色谱条件试一下。
检测老菜鸟
第2楼2019/09/02
流动相不适合呗,没加磷酸之前的峰型怎么样
浪淘沙隐
第3楼2019/09/02
这种情况,多半是流动相pH不合适。比如你待测物pKa是6-8,流动相pH是7,那么待测物再流动相钟存在两种形态,并且是动态转变过程,就可能出现这种台阶峰;另外,有些化合物,存在烯醇式-酮式等异构化情况,也会出现这种台阶峰。还有,有些时候,如果存在烯醇式或pKa与流动相pH不匹配的情况,不一定会有台阶峰,而是拖尾、前延或直接是两个正常的峰。
倔强潭
第4楼2019/09/04
好的谢谢,我调一下流动相pH看看有没有改善,
第5楼2019/09/04
能够重现,根据您的建议,我再试试
第6楼2019/09/04
谢谢,
第7楼2019/09/05
还有一种情况,就是样品会降解,也可能出这种峰。
第8楼2019/09/09
主峰的确会降解产生前面的杂质峰
zsrnx
第9楼2021/02/05
楼主问题解决了吗?
sdzb1982
第10楼2021/02/05
流动相PH不合适,建议降低PH到3-4之间试试,或更低PH=2.5也行
