原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/09/03
山梨醇USP的方法 火焰法做镍是按照什么标准进行测试?标准加入法也是要做标准曲线的,只不过一条标线只能出一个结果
Insm_fcfd9b4c
第2楼2019/09/03
这个是做镍的操作规程
第3楼2019/09/03
按照标准上的要求,可以直接在仪器软件中设置标准加入法的曲线,由软件直接外推出结果
huangza
第4楼2019/09/03
标准加入法,标准系列还是一样,只不过都在六份同样样品中加标准溶液系列,软件设置好直接从标准曲线中推出样品含量。
时光浮夸,乱了遍地流
第5楼2019/09/07
最后在供试品中加入标准溶液后定容到多少毫升呢?不会分层吗
第6楼2019/09/07
最后加入标准溶液的时候分层了
第7楼2019/09/08
方法设置的时候标准溶液的浓度是设置的多少
