原子吸收光谱(AAS)
p3336840
第1楼2019/09/04
这个确实不好解决的,491测铅检出限是10毫克每千克,测定下限是40,建议高浓度(大于测定下限)的用火焰做,低浓度的还是用石墨炉做。491只是新增一个火焰测铅的方法,17141并没有废止,也可以继续用石墨炉做的。
ldgfive
第2楼2019/09/04
按照这个方法分别测试比较合理不能什么含量都用火焰法
qq250083771
第3楼2019/09/05
第一,这个改变最大的改变应该就是检出限的问题了,看看检出限符合哪个要求,如果判定是否超标,检出限够就能够使用这个方法第二,如果需要给出准确值,结果都在零点和最低点之间,这样的结果肯定不行的,这RSD肯定大的不得了
jjj333
第4楼2019/09/06
看急了一点,还以为171XX系列标准全停用了,石墨炉还能做就好。。。。。。。。。
