原子吸收测Pb曲线都很不稳定 应该怎么办才好?
  • Insm_b017b1ba
    2019/09/05
原子吸收光谱(AAS)
  • 您好 我想请问一下我每次测pb曲线都很不稳定 应该怎么办才好?
  • GRANT
    第1楼2019/09/05
    吸光度太低了吧?火焰还是石墨炉?标液浓度范围是?
  • Insm_b017b1ba
    第2楼2019/09/05
    有点低 是石墨炉的 该怎么解决才好呢
    GRANT(fatinsect) 发表:吸光度太低了吧?火焰还是石墨炉?标液浓度范围是?
  • Insm_b017b1ba
    第3楼2019/09/05
    吸光度忽高忽低是因为什么?
  • ldgfive
    第4楼2019/09/05
    应助工程师
    建议,优化升温程序,增加进样量,提高响应值
  • Insm_b017b1ba
    第5楼2019/09/05
    好的谢谢
    ldgfive(ldgfive) 发表:建议,优化升温程序,增加进样量,提高响应值
  • p3336840
    第6楼2019/09/05
    是耶拿的AA吧,曲线最低点吸光度要大于0.01。两个原因,1、检查进样器确定是否样品是否进到石墨管中;2、优化升温程序,提高原子化温度
  • 夕阳
    第7楼2019/09/05
    你做的曲线在哪里呢?看不到啊?石墨炉测其他元素也是忽高忽低吗?此外,请楼主按照下述内容填写清楚,以便及时应助
    原子吸收求助帖格式
    (1)仪器型号:
    (2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
    (3)分析模式:(石墨炉的升温程序)
    (4)待测元素名称:Pb
    (5)标准样品浓度:
    (6)未知样品的处理方法:
    (7)故障现象:
    (8)检查过程:
    (9)测试结果和图谱:
    (10)疑问和求助内容:
    注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
