气相色谱(GC)
GRANT
第1楼2019/09/04
方法确认是一定要做的
第2楼2019/09/04
具体方法确认要求按《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》(GB/T27417-2017)、适用于(环境监测行业)《环境监测分析方法标准制修订技术导则》(HJ168-2010)和你选择的标准的相关要求做好方法验证,确保方法检出限、测定下限、选择性、线性范围、测量范围、基体效应影响、准确度、精密度和测量不确定度等满足标准要求!
zal
第3楼2019/09/04
没明白你说的不在你们认证的参数里,还是就没有这个标准?
第4楼2019/09/04
然后申请扩项评审,请专家现场确认
第5楼2019/09/04
若是非标方法,是需要做确认的
PAEs
第6楼2019/09/04
方法确认是要做的
检测老菜鸟
第7楼2019/09/04
不明白啥意思
qqqid
第8楼2019/09/04
标准方法一般不列类别,列的就是参数。参数不在标准方法所列出的范围,就不能用这个标准方法做这个参数。
时光左岸L
第9楼2019/09/04
比如HJ834-2017,里面是没有苯胺这个参数的,但标准又说适用于苯胺类,而且GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》里面,苯胺的分析方法指向HJ834-2017,于是我们把苯胺扩到HJ834-2017这个标准里面了。评审老师说这样做属于方法偏离,需要做方法确认
第10楼2019/09/04
好的,谢谢,这个标准解答了我很多疑惑
