暴走追风
第1楼2007/02/01
EN71认证的知识
1、EN 71 Part 1:1998-physical &mechanical Test 物理和机械性测试
(a)Without Sound module 不发声玩具
(b)With Sound 发声玩具
2、EN 71 Part 2:1993-flammability Test 易燃性测试
(a)Finished Product 成品
(b)Pile fabric or material 绒毛织物或绒毛材料
3、EN 71 Part 3:1994-Toxic Elements Test (8 Toxic Elements Results)
有毒金属含量测试(8种有毒金属元素测试结果)
4、EN 71 Part 4:Experimental Set for Chemisty 化学实验玩具
5、EN 71 Part 5:Chemisty Toys(Sets) Other than Experimental Sets 非实验用化学玩具
6、EN 71 Part 6:Graphical Symbol for Age Warning Labelling
7、EN 71 Part 7 Finger Paints
(a)Colorants 着色剂
(b)Preservatives 防腐剂
(c)Binding agents,extenders,humectants and surfactants,ingredient review 结合剂,
添加剂,保湿剂,表面活性剂,成份评估
(d)Limits for the of Transfer certain elements 数种元素的转移量
(e)Limits for primar aromatic amines 主要芬香胺含量
(f)Ethanol 乙醇
(g)pH value 酸碱
(h)Product information & Container 产品信息及包装容器
8、EN 50088-Electric Toy Safety Test 电动玩具安全性
9、EMC Directive 89/336/EEC 欧共体电磁兼容测试
(a)Motorised Toys EN 55022 马达驱动玩具
暴走追风
第2楼2007/02/01
玩具类标准EN71-1 07-1998 + prA2 -1999+preA6-2000
下载地址:
http://www.emcstudy.net/read.php?tid=410
EN71玩具指令Toys
为确保产品的安全性,不同地区都制定有安全标准,以便在产品生产的不同阶段实施严格的测试和生产过程控制,其中欧洲标准要算应用范围比较广的一个。任何去欧洲的产品,都免不了要经过EN71标准的严格测试,对于玩具也不例外。其中最常用的,便是Torque& Tension,Drop Test,Impact Test,compression Test。
玩具指令适用于设计用于或预定于14岁以下儿童玩耍的任何产品或材料,若带电,电源不能超过24V.
玩具产品若在欧盟合法销售,则必须符合玩具指令88/378/EEC要求,并标注CE标志。根据玩具产品类别的不同,年龄分组的划分;
1. 从出生~18个月 2. 从19个月~36个月
3. 从出生~36个月 4. 37个月以上
5. 60个月及以下 6. 从37个月~72个月
7. 从37个月~96个月 8. 从96个月~168个月
测试认证包括以下方面的测试:
玩具通用标准-EN71
―― EN71 Part 1 Physical and Mechanical test 机械及物理性能测试
包括跌落测试, 小零件测试, 锐利边缘测试, 拉力测试, 压力测试, 线缝测试,部件测试,耳鼻眼拉力,扭力测试等.
1.扭力——拉力测试(orque&tension)
扭力测试所需仪器:秒表、扭力计、扭力钳(2种,视样板选用适合的工具)
5秒内在部件上施加顺时针扭力,扭到180度或者0.34N-m,保持10秒
然后使部件回到放松状态
逆时针重复以上的过程
小于等于6mm,则施加50N+2N的力
如果部件的最大突出尺寸大于6mm,则施加90N+2N的力。
5秒上磅,保持10秒
2.跌落测试(Drop Test)
仪器装置:EN地板
测试步骤:将玩具以最严格的方向从85cm+5cm高处向EN地板跌落5次。
3.冲击测试(mpact Test)
仪器装置:直径为80mm+2mm,重1kg.+0.02kg.的钢制砝码
测试步骤:将玩具以最易受损的位置放置于一水平钢制平面上,用砝码从100mm+2mm高处自由落体砸玩具一次。
变得可接触的驱动机构不能有伤害性。
4.压力测试(Compression Test)
测试步骤:
将玩具放置于水平的刚性平面上,并使玩具被测试部分处在上方。
通过直径30mm+1.5mm的刚性金属压头向被测区域施加110N+5N的压力,5秒上磅,保持10秒。
―― EN71 Part 2 Flammalility test 易燃性测试
包括对可燃性材料进行燃烧测试: 毛发,衣物等.
―― EN71 Part 3 Chemical test 化学测试,即测试8种毒性元素(8 kinds of toxic elements)之含量是否达到标准要求。
――EN71 Part 4 user manual 使用说明书
电磁兼容指令测试 EMC指令(89/336/EEC)
对于电动玩具,包括电池驱动玩具及带AC/DC转换电源的玩具。除需进行玩具通用标准EN71测试之外,还需符合电磁兼容相关标准,涉及有:
EMI(电磁辐射) : EN55022,EN55014-1,EN61000-3-2/3
EMS(电磁抗扰度) : EN55014-2,EN50082-1
电动玩具安全测试 EN50088
该标准包括所有电动玩具,还适用于电器结构装置(Electric Construction Sets)、电器功能玩具(Electric Functional Toys),或电气实验装置(Experimental Sets)但与玩具配套使用的变压器、充电器,则不能当作玩具,必须使用相应的电气安全标准。
EN50088主要检测内容包括:标志和说明,输入功率,温升及非正常操作,电气强度,机械强度,结构,电线、螺丝及元器件,爬电距离和电气间隙,防火、耐热。有毒以及类似危害等。
无线通讯终端指令测试R&TTE指令1999/5/EC.
若为无线电遥控玩具,例如:遥控玩具汽车、轮船、飞机,玩具步话机等等(27MHz/40MHz/49MHz/433MHz/863 MHz/2.4 GHz),
还需符合包括: RADIO(RF) + EMC + LVD测试。
暴走追风
第3楼2007/02/01
玩具安全测试常用的欧州EN71标准
一、扭力——拉力测试(orque&tension)
然后使部件回到放松状态
逆时针重复以上的过程
小于等于6mm,则施加50N+2N的力
5秒上磅,保持10秒
判断标准
为太小而不能独立坐起的小孩设计的玩具不能有裂痕裂纹。如果裂纹明显不能造成伤害,则是可以接受的。
给3岁以下小孩子玩的玩具不能产生小部件、可接触性尖点、利边。
面具和头盔不能有暴露的尖点、利边,或者是能进入眼睛的松动材料。
口动玩具和水中玩具的阀门不能产生小部件。
二、跌落测试(Drop Test)
仪器装置:EN地板
测试步骤:
判断标准:
为太小而不能独立坐起的小孩设计的玩具外表面不能有裂痕裂纹。如果裂纹明显不能造成伤害,则是可以接受的。
给3岁以下小孩玩的玩具不能产生小部件、可接触性尖点或利边。
变得可接触的驱动机构不能有伤害性。
三、冲击测试(mpact Test)
仪器装置:
测试步骤:
判断标准:
变得可接触的驱动机构不能有伤害性。
四、压力测试(Compression Test)
测试步骤:
仪器图片判断标准:
为太小面不能独立坐起的小孩设计的玩具外表面不能有裂痕裂纹。如果裂纹明显不能造成伤害,则是可以接受的。
