关于噪声SD大小和监测结果的关系
  • 一颗流浪de星星
    2019/09/04
噪声/辐射等检测
  • 最近看了一份拟生态环境监测机构专项监督检查问题汇总表,看到里面有一项”噪声SD大于3分贝检测结果不正确“,请问一下,这个依据在那个标准里面有规定,我找了几个标准没有发现关于噪声SD值的相关规定。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • HighJack
    第1楼2019/09/04
    首先得知道“噪声SD”是什么意思,“噪声SD”是噪声的标准偏差,个人意见啊,拟生态环境监测机构专项监督检查问题汇总表里提出这个问题是因为,检测专家通过看你的记录或者打印条上的相关数据(可能包括Lmax、Lmin、LAeq、SEL等数值)推断出“噪声SD大于3分贝检测结果不正确”这个结论。
    http://jz.docin.com/p-729315979.html这个网址上的东西,可以一起学习一下《噪声监测工作中的一些细节》。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • GRANT
    第2楼2019/09/04
    噪声SD大于3分贝检测结果不正确----------这个出处? 我也想学习下
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/09/23
    不清楚原文在哪里规定的。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/09/23
    确实有可能
    HighJack(v3189996) 发表:首先得知道“噪声SD”是什么意思,“噪声SD”是噪声的标准偏差,个人意见啊,拟生态环境监测机构专项监督检查问题汇总表里提出这个问题是因为,检测专家通过看你的记录或者打印条上的相关数据(可能包括Lmax、Lmin、LAeq、SEL等数值)推断出“噪声SD大于3分贝检测结果不正确”这个结论。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/09/23
    不太清楚。楼上老师的解释可能是正解
    GRANT(fatinsect) 发表:噪声SD大于3分贝检测结果不正确----------这个出处? 我也想学习下
  • shoubiao
    第6楼2019/11/07
    噪声SD大于3分贝检测结果不正确
    可能是与稳态噪声冲突了。稳态噪声:测量时间内,被测声源的声级起伏不大于3分贝的噪声。
    如果是稳态噪声,一般测一分钟就行,但是打印条上SD值大了,大到噪声起伏超过3分贝,不属于稳态噪声了,则测1分钟就是错的,需加长测量时间。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/11/28
    这个是有可能的。
    shoubiao(shoubiao) 发表:噪声SD大于3分贝检测结果不正确
  • 天马流星拳
    第8楼2019/12/04
    这个还需要看 SD值吗? 直接看Lmax 和Lmin之差不就是能判断了?
3
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 王之蔑视
    第9楼2020/05/18
    你说的这个SD值大了是指大于多少?也是3.0嘛,虽然知道SD值越大越不属于稳态,但是有没有具体规定SD值大于多少就不属于稳态噪声了?
  • 王之蔑视
    第10楼2020/05/18
    想请教下楼主,你解释的这个意思是不是指专家通过记录或相关数据推断出SD值跟打印条上的SD值不一致且大于3dB所以说检测结果不正确,但是这个SD值本身也是由仪器在监测中根据Lmax、Lmin、LAeq、SEL等生成的,按照一些公式计算后得出的然后生成打印条,这个不应该也是跟专家推算的一样吗?
