小卡
第1楼2024/09/18
安装柱子:
先确保气相色谱仪处于关机状态,并且已经按照正确的方法拆除了旧的色谱柱(如果有)。
将新的安捷伦气相色谱柱正确地安装到气相色谱仪上,注意进样口和检测器两端的连接要紧密且正确,避免漏气。
检查气体供应:
打开载气(通常是氮气、氦气等)气源,检查气体的压力和纯度是否符合要求。一般来说,载气的压力需要稳定在仪器规定的范围内。
打开气体净化器(如果有),确保气体经过净化后再进入色谱柱,以减少杂质对柱子的影响。
设置仪器参数:
打开气相色谱仪的电源,等待仪器自检完成。
在仪器的控制面板或软件上设置柱温箱温度、进样口温度和检测器温度等参数。对于新柱子的活化,初始温度可以设置得稍微低一些,比如柱温箱温度可以设置为比柱子的最高使用温度低 20 - 30?C,进样口温度和检测器温度也相应地降低一些,以避免过高的温度对柱子造成损伤。
设置载气的流速,一般根据柱子的规格和仪器的要求来确定,通常在 1 - 5 mL/min 之间。
开始活化:
当仪器的温度和气体流速稳定后,开始对色谱柱进行活化。活化的时间取决于柱子的类型和规格,一般需要几个小时甚至更长时间。例如,常规的毛细管柱可能需要活化 2 - 4 小时,而一些特殊类型的柱子可能需要更长的时间。
在活化过程中,可以观察仪器的压力变化和基线情况。如果压力稳定且基线平稳,说明活化过程正常;如果出现压力波动或基线漂移等异常情况,需要检查柱子的连接是否正确、气体是否纯净等。
结束活化:
活化完成后,逐渐降低柱温箱温度、进样口温度和检测器温度,使其恢复到室温或仪器的待机温度。
关闭载气气源和气相色谱仪的电源。
需要注意的是,在活化色谱柱的过程中,一定要确保实验室的通风良好,避免气体泄漏造成安全隐患。另外,新柱子在活化后可能需要进行一些测试和调整,以确保其性能符合实验的要求。
