小卡
第1楼2024/09/18
在气相色谱中测出来丙烯酸样品纯度为 99%,而在 GPC 凝胶色谱中出现两个峰,可能有以下几个原因。
一方面,可能是样品中存在不同分子量的丙烯酸聚合物或者杂质。GPC 凝胶色谱是根据分子大小进行分离的,如果样品中有不同分子量的物质,就可能出现多个峰。而气相色谱主要是根据物质的挥发性和极性等性质进行分离,对于分子量的差异不太敏感。
另一方面,也有可能是在样品处理或者进样过程中引入了杂质或者发生了一些化学反应,导致在 GPC 凝胶色谱中出现额外的峰。
还有一种可能是 GPC 凝胶色谱的分析条件设置不当,比如流动相选择不合适、流速过快或过慢等,也可能导致出现异常的峰。
你可以进一步检查样品的来源和处理过程,确认是否存在可能导致出现多个峰的因素。同时,也可以优化 GPC 凝胶色谱的分析条件,看看是否能改善结果。
