气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2022/12/30
把5A分子筛柱子活化一下,一般用烘烤的方法
zyl3367898
第2楼2022/12/30
换个新分子筛试试。
xx_dxd_xx
第3楼2022/12/31
分子筛柱经常会出现吸附微量氧气的问题,一般老化过后前几次明显,吸附平衡后就正常了。如果用氢气老化,吸附就会非常严重,所以会要求分子筛柱必须同氮气或者氦气氩气老化。而且根据我的经验,用纯度不太高的氮气(4个9)加分子筛脱水管后当载气用,里面含有少量氧气,这样老化会比较好,不会吸附氧气
xiaoheihei
第4楼2023/01/01
分子筛柱子有些会有吸附氧气现象,我用7890色谱分析永久气体,安捷伦原装的柱子,氢气载气,大致是Ni柱管的明显,安捷伦工程师也难解释,只能换柱子,不锈钢SS柱管好一点,我感觉和填料也有关的。具体原因不是清楚。
第5楼2023/01/02
我猜测是因为过渡金属铜、铁、镍这些都要催化作用,可以催化氧气与氢气反应生成水,或者是金属先被氢气还原然后与氧气又发生氧化反应。一般用氦气或者氮气做载气这种现象就不是太明显,用氢气老化之后这种现象就很明显。以前也听restek的工程师说过,测氧气建议用氦气做载气,不建议用氢气。
第6楼2023/01/02
当时安装7890色谱分析永久气体时候,也只是换了一些柱子,测试混合气中2%氧气基线没有鼓包,非常神奇,空气20% 可以出峰,用安捷伦更贵的UltiMetal去活不锈钢管柱管分子筛柱子就没事,用了国产中科安泰分子筛也没事,安捷伦工程师让我换高纯氦气载气,原来我用高纯氦气没有见过这现象的。 ,
脑袋空空的
第7楼2023/01/10
谢谢各位的留言,我这台是氦载气,并且之前从来没有过这种问题,是这次做完硅烷后才出现的,所以在考虑是不是硅烷影响了
Ins_338cfb2c
第8楼2023/01/15
学习学习,受教了
xqianghuang
第9楼2023/09/17
有预柱,就是预柱不好了,如果没有预柱,分子筛就坏了
第10楼2023/09/18
不一定硅烷影响的,氦气载气应该不会的,一般是氢气载气这样吸附氧气明显,不行可以换一根备用柱子试试。
