气相色谱(GC)
ycjlzxj1
第1楼2007/02/06
对!!还是俗话说得好:“油多不坏菜”。
lyj
第2楼2007/02/06
样品中组分没有完全流出,应该改变色谱条件.
zjcybo
第3楼2007/02/06
愚爸爸
第4楼2007/02/08
楼主所用“土方法”还是比较实用,但是长期就不合适了,还是如上说改良一下色谱条件为好
ywn
第5楼2007/02/08
增加色谱柱温度,可以使色谱仪器逐步稳定下了.
huq11
第6楼2007/06/20
我也是GC6820的新仪器,柱子也是新的,可是我采用程升后,后面也是一个包,衬管也是刚换的,请问各位,这是一个什么状况?请指教.
guohua
第7楼2007/06/20
可以在方法中设置后运行,将样品中的脏物赶一赶。
第8楼2007/06/22
我们这个没有后运行的,还有一个问题,想问问大家,怎样检查检测器是否污染?
水番
第9楼2007/06/24
新柱子都是这样的,你空运行几次就好了
yangziyanghui
第10楼2007/06/24
哦是这样啊有点了解了
