气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2019/09/05
自己用纯品配呀,标准方法上写了配制方法,又没有让你买现成的标准溶液。
HarryHuang
第2楼2019/09/05
职业卫生的曲线一般都是用色谱纯配置的,曲线浓度都很高的。
十月
第3楼2019/09/05
曲线浓度范围太宽了,难以用同一个浓度的标准液配制,否则只能取不同体积的标准液稀释到一定体积来配曲线。如0.10、0.50ml稀释到100ml,配成2、10mg/L,0.25、0.50ml到10ml,配成50、100mg/L,5.0、7.50ml到10ml配成1000、1500mg/L,关键要看你需要的各浓度的体积。
检测老菜鸟
第4楼2019/09/05
也可以直接买混标用
马六甲
第5楼2019/09/05
对 我之前做的环境都是买标准品直接稀释的。到这里好多都不行!只有自己买色谱纯来配吗?
第6楼2019/09/05
对的 特别是新出来300标准。从1.多ug/ml到几千ug/ml 从来没碰到过...
第7楼2019/09/05
没做过职业卫生的。因为要扩这个 完全懵了。没见过这么高浓度的
第8楼2019/09/06
是的,职业卫生曲线浓度都很高,购买2ml的色谱纯使用做曲线,标准也都是用色谱纯配置。
第9楼2019/09/06
2ml 纯物质?有推荐哪里买吗。我们单位平时都是买标液稀释做的 从坛墨买的多
第10楼2019/09/06
国药的就很多2ml的色谱纯安玻瓶装的。
报名即领材料、环境12大解决方案
