气相色谱(GC)
tsxgy118
第1楼2017/08/19
老化柱子,不用连接检测器
niekun0557031
第2楼2017/08/20
不需要
yzguo
第3楼2017/08/20
不用接检测器
m3079007
第4楼2017/08/20
不用联接
xiao-jin
第5楼2017/08/20
如果该旧柱子多年未使用,建议再次使用前要脱开检测器进行活化。如该柱子虽是旧柱子,但会经常使用的,那就没有必要脱开检测器活化,直接连接检测器也可以进行活化。脱开检测器进行活化时,一定要关闭燃气!
m3248169
第6楼2017/08/20
恩,谢谢您,我这个柱子已经用过很多次了,想老化下。那我没有必要把检测器脱下来吧?而且我觉得检测器也需要老化下,对不?
zyl3367898
第7楼2017/08/20
可以脱开检测器进行老化,旧柱子的污染物会不会进入到检测器里。
PAEs
第8楼2017/08/21
老化色谱柱是需要断开测器的
安平
第9楼2017/08/22
不要连接检测器。
第10楼2017/08/26
我试过,断开检测器,效果会更好,基线噪音会更低更平稳。
