要怎么更换色谱柱?色谱柱的使用寿命是多久呢?
  • wuchubuzai
    2019/09/05
气相色谱(GC)
  • 要怎么更换色谱柱?色谱柱的使用寿命是多久呢?
  • sdlzkw007
    第1楼2019/09/05
    问题比较笼统,通常仪器给出来色谱柱更换方法,寿命与样品基质以及使用,维护保养的关系比较大。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/09/05
    气相的吗,关机后换就行了。色谱柱看用的温度,频率,一般几个月到几年都有。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2019/09/05
    色谱柱寿命,要看自己分析的物质,以及使用频率,保养等有关,没有一定的使用期限
  • dadgoh
    第4楼2019/09/05
    柱效下降,影响分析检测时,柱子就需要换了。
    第5楼2019/09/05
    关机以后可以更换,安装的时候要看说明书两端的尺寸不要错。色谱柱根据你进的样品量来说,进的样品越多,柱流失的可能性会越大,有的用四五年,有的用两三年。
  • qqqid
    第6楼2019/09/06
    柱效下降不满足分离要求,或者污染比较严重,噪声太大老化也无效时,要换柱子。
    但这也不是绝对的,比如做农残,ECD上做有机氯不能用的柱子,换到FPD上做有机磷可能还可以用。
  • npzyx2014
    第7楼2019/09/09
    谢谢
    qqqid(qqqid)发表:柱效下降不满足分离要求,或者污染比较严重,噪声太大老化也无效时,要换柱子。
  • PAEs
    第8楼2019/09/09
    色谱柱的寿命跟它的实际使用情况有关,样品量大时肯定寿命就短了
