水质检测
言同学
第1楼2022/03/11
空白高了点,加完高碘酸钾振荡那一步,你可以选择用超声机试试,超声到无气泡,曲线相对来说9995是没什么问题的
ztyzb
第2楼2022/03/11
1、首先楼主线性不好,说明整个操作过程存在问题;2、本身AHMT法对实验过程要求较高,建议每个比色管保持相同操作避免系统误差;3、至于存在问题,空白感觉还能接受,说明纯水、试剂纯度和环境条件的影响较小。建议楼主做下人员比对或者找个人专门跟踪下查找操作问题,另外方法比对用乙酰丙酮或者酚试剂方法做做看是否是准确度问题。
JOE HUI
第3楼2022/03/11
盲样结果偏低,其影响因素很多,比如盲样前处理有损失,回归曲线方程除了空白,相关性外,也要看下截距怎么样?,没啥大问题,还有吸光度变化大因素比较多,环境、玻璃仪器、比色皿、操作手法、加入高碘酸钾后控制时间都会有影响。
oscar_2007
第4楼2022/03/12
具体原因只能具体分析,可以进行人员比对,对现场实验进行全程跟踪,核查每个实验过程的要点。采用排除法分析问题点。
hujiangtao
第5楼2022/03/13
可能空白有点高了
郭景祎
第6楼2022/03/15
我记得加完高碘酸是会产生气体的,注意排气,这一步特别容易漏液,导致结果不准
