小卡
第1楼2024/09/18
首先,仔细观察两张图的吸收峰位置和强度。如果在不同的波长处出现了新的吸收峰,或者原有吸收峰的位置发生了明显的移动,这可能意味着样品的分子结构或者化学环境发生了变化。
比如,如果某个吸收峰向更长的波长方向移动(红移),可能是分子的共轭体系增大或者形成了新的生色团。相反,如果吸收峰向更短的波长方向移动(蓝移),可能是分子的共轭体系减小或者受到了一些影响共轭的因素作用。
再看吸收峰的强度变化。如果某个峰的强度增强了,可能是样品中对应生色团的浓度增加或者分子的电子跃迁几率增大。如果强度减弱,则可能是相反的情况。
另外,还可以观察整个光谱的形状变化。如果光谱变得更宽或者更窄,也可能暗示着分子的状态发生了改变。
