我是风儿
第2楼2019/09/06
方法原理:
1、水解-提取法:试样经水解-乙醚溶液提取其中的脂肪后,在碱性条件下皂化和甲酯化,生成脂肪酸甲酯,经毛细管柱气相色谱分析,外标法定量测定脂肪酸的含量。动植物纯油脂试样不经脂肪提取,直接进行皂化和脂肪酸甲酯化。
2、乙酰氯-甲醇法(适用于含水量小于5%的乳粉和无水奶油试样):乙酰氯与甲醇反应得到的盐酸-甲醇使其中的脂肪和游离脂肪酸甲酯化,用甲苯提取后,经气相色谱仪分离检测,外标法定量。
3、酯交换法(适用于游离脂肪酸含量不大于2%的油脂):将油脂溶解在异辛烷中,加入氢氧化钾甲醇溶液通过酯交换甲酯化,反应完全后,用硫酸氢钠中和剩余氢氧化钾,外标法定量测定脂肪酸的含量。
注意事项:
1)脂交换反应怕水,请勿必保持接触的器皿干燥洁净。
2)水解试样完成后,应该立刻加入乙醇,减少甘油三脂逆反应的进行。
3)氢氧化钾-甲醇溶液(2 mol/L)不好配置,可直接称取13.2 g氢氧化钾于200 mL烧杯中,加入100 mL色谱纯甲醇,超声溶解,忽略体积变化。
4)在实际做样过程中,2.0 mg/mL用于定量,而0.1 mg/mL用于监测检测限,计算结果折回收。
5)标准是将上机标液与样品进行相同的前处理,从而获得相应的上机浓度,减少回收误差。从目前现有的数据来看,上机标液可以不进行前处理,结果折60%回收。
6)加标以2.0000 g水来代替试样,加入0.96 mL,1.0 mg/mL标准中间液,相当于0.0013 g/100g的加标水平,进行相同的前处理,定容至10 mL,获得0.10 mg/mL的回收率(也可以当作标液来看,进行定量)。为了节约成本,可用两个特别的脂肪酸甲酯代替整体加标水平,加1.0 mL,0.05 mg/mL的十一碳酸甲酯和二十三碳酸甲酯的混标代替。
