特种气体工艺系统的一般性要求
  • 小盖谈气路
    2019/09/06
新手上路
  • 特种气体工艺系统一般性要求
    一般工艺气体都是储存在钢瓶中,钢瓶作为气源相对方便使用。过去无论是在半导体生产车间,抑或是科研单位的实验室,钢瓶总是出现在需要的地方,而没有一个统一的规划布置。随着半导体行业的蓬勃发展,对其配套项目也提出了更高要求。比如在集中供气系统中一般要有专用装置储存钢瓶,在过去十多年中,盖斯帕克没有发明集中供气之前,特种气体供应没有形成有效的系统,钢瓶凌乱,管理混乱,不相容气体混放等问题比较严重,极大的影响到用气安全。彼时,随着半导体、微电子行业的发展壮大,特气系统的工艺要求也越来越规范,本文从宏观方面探讨整个系统设计初期需要注意的问题。
    特种气体工艺系统的硬件需求:
    储存、供气的气瓶柜、气瓶架、集装格。
    气体分配用阀门箱、阀门盘。
    辅助氮气吹扫系统。
    尾气处理装置。
    工艺气体的储存方式比较多样,有槽车、鱼雷管拖挂车、集装格、杜瓦罐、
    各类储罐等。实验室、科研单位、一般半导体生产厂用的特气多用钢瓶存储。特种气体工艺系统的设计应满足电子产品生产工艺对特气工艺的参数、污染控制、使用安全的要求。不相容的特种气体的排气管道不应该接入同一排气系统。不相容的特种气体的排风管道不应接入同一排风系统。
  • 小卡
    第1楼2024/09/18
    特种气体工艺系统的一般性要求如下:1. **设备与材料方面**: - **气瓶相关**: - 储存特种气体的气瓶柜、气瓶架、集装格等要符合相应标准。比如,自燃、可燃、毒性、腐蚀性气体的气瓶柜用气瓶容积一般不得大于 50L;氧化性和惰性气体的气瓶架用气瓶容积也不得大于 50L。并且要采用多种合理的结构配置,如单工艺气瓶外置吹扫氮气瓶、双工艺气瓶外置吹扫氮气瓶、双工艺气瓶内置吹扫氮气瓶等。同时,不相容气体瓶严禁放置于同一气瓶柜或气瓶架中。 - 气瓶柜与气瓶架应设有分配、作业用气体面板,且气瓶柜柜体外壳钢板厚度不应小于 2.5mm,并有防腐蚀涂层;气瓶柜门应具备自动关闭功能,并配备防爆玻璃观察窗;气瓶柜、气瓶架应设置清晰明确的安全标示牌,地脚螺栓的设计要满足当地地震烈度的要求。 - **管道及管件**: - 普遍采用 316L 不锈钢电解抛光(EP)管道,对于某些高腐蚀性的气体如 Cl2 等,需采用经过特殊处理的耐腐蚀强的 EP 管。管道的规格尺寸、壁厚、圆度、端面平整度等应符合相关要求,管道内壁平均表面粗糙度 Ra 及最大表面糙度 Rmax 应满足设计文件的要求。 - 管件和阀门要与管道材质相匹配且质量合格,进场时需有产品规格、型号、合格证、材质证明、使用说明书、检验报告等文件。在洁净室等特殊环境中存放和安装时,要注意防止污染和损坏。 - **其他设备**:阀门箱、阀门盘、尾气处理装置、纯化器等设备应符合相应的性能和质量要求,有齐全的随机资料和专用工具。2. **系统设计方面**: - **气体输送与分配**: - 设计要确保气体能够稳定、准确地输送到用气点,满足电子产品生产工艺对特气工艺的参数要求。要根据工艺设备的用气需求,合理确定管道的管径、压力、流量等参数,并且多设计备用系统以提高可靠性。 - 对于低蒸汽压气体,需要考虑钢瓶加热、气体面板加热、管道伴热等措施,以保证气体的正常供应。 - 为了精确控制流量,在气源端和用气点一般需配置相应的压力变送器、质量流量计、压力调节阀等仪表。 - **安全防护**: - 整个管道系统应采用零死区设计,避免在气体置换时有残留空气的死角。对于剧毒、高反应性和自燃气体,应使用双套管输送,防止泄漏和意外发生。 - 系统应设置多重安全防护措施,如泄漏侦测、远程紧急切断等。在可能产生泄漏的区域,如气瓶柜、阀门装置排风管口处、工艺设备装置排风管口处等,应安装气体检测报警装置,并根据不同气体的性质确定正确的采样方式和报警设定值。 - **尾气处理**:配备合适的尾气排放处置系统,对使用后的特种气体进行处理,使其达到环保排放标准。尾气处理装置的基础应坚固平整,水平度不得大于 3‰,每个系统的管线及阀门都应贴上显著的正确标识,阀门应开关灵活,锁定装置应可靠。 - **通风与排风**:根据特种气体的性质,将排风管道分成不同的系统,如普通排风系统、酸性排风系统、溶剂排风系统、氨气排风系统等。排风管道的材质和安装应符合相关要求,确保气体能够安全、有效地排出。3. **施工与安装方面**: - 施工应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》《工业金属管道工程施工质量验收规范》《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》和《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》的有关规定。 - 不锈钢管道应采用自动轨道氩弧焊机焊接,高纯氩气保护。安装和试验检测用计量器具应经检验合格并在有效期内使用。 - 施工前应编制专项施工方案,并经业主审批后实施。设备材料进场时,应提供产品合格证、质量保证书、性能测试报告等文件,建设单位技术人员应在场检验确认。
