ICP光谱
rr丿
第1楼2019/09/07
配个浓度,上机测一下就知道了。
GRANT
第2楼2019/09/07
一般都能符合,但有些项目有特殊要求,注意验收
tang566
第3楼2019/09/07
用试剂直接配制成试剂空白,上机测测看。
huangza
第4楼2019/09/07
可以配成实验溶液,上机看看空白,一般没有问题的。
JOE HUI
第5楼2019/09/07
做个试剂验收,符合测试指标,比如待测目标元素试剂里面都未检出那是符合要求的
第6楼2020/02/29
根据检测项目,做试剂验收
砂锅粥
第7楼2020/02/29
一般根据纯度就分为优级纯、分析纯、化学纯,优级纯不一定就能满足光谱分析。优级纯只是说相对于分析纯、化学纯来说纯度更高。另外有针对不同领域的分类方法,比如光谱纯,色谱纯,农残级等等。但不管怎么分,能不能满足使用要求还是要试一试才知道,就算是光谱纯的也不一定满足。当然了,优级纯相比化学纯来说,满足要求的可能性肯定更高。
第8楼2020/02/29
相同纯度,不同供应商生产的试剂,微量元素含量也有差异,同一厂家,不同批次的试剂,微量元素含量也有差异,所以,试剂收货时需要做验收。
