气相色谱
  • 时光远去
    2019/09/09
气相色谱(GC)
  • 气相色谱毛细血管柱断在前进样口里了,出不来,求助,有什么办法解决?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/09/09
    拆下进样口保温套,拆下分流平板,拿出衬管把断的一截色谱柱取出即可
  • 轶辰
    第2楼2019/09/09
    进样口是直通的,不容易堵啊,堵了就把进样口拆了就行
  • 徐旭旋
    第3楼2019/09/09
    观察一下,如果是由于石墨连着色谱柱断了,可以用尖一点的镊子,轻轻的挖一挖就可以把石墨连同断了的色谱柱取出来,一般色谱柱断裂在进样口连接处一般都是固定时用力过度,石墨挤压导致色谱柱断了,所以只要用尖头镊子挖一挖,松动了就会下来的。如果没有连着石墨,这可以把进样口隔垫、衬管取出来,然后用医用棉签去掉棉花的小木棍,沾上一点双面胶,伸进进样口内轻轻沾一下就可以把断裂的部分色谱柱取出来。
  • GRANT
    第4楼2019/09/09
    用废旧的色谱柱慢慢捅出来
  • PAEs
    第5楼2019/09/09
    把进样口可以拆开的
  • lhl
    第6楼2019/09/09
    可以联系工程师,指导拆进样口下端
  • senke
    第7楼2019/09/09
    拆进样口,用针投出来
  • 放心去飞
    第8楼2019/09/09
    拿填玻璃毛的配件勾出来,或者拆进样口吧
  • xiao-jin
    第9楼2019/09/09
    什么色谱仪?也可以由进样口开始,“六楼”的建议非常好,也可以联系售后技术人员听取他们的指导和帮助。
    第10楼2019/09/09
    把衬管取出来,再从上面往下面取。
