我用的也是PE公司的仪器,只要在方法里面设定了减去试剂空白,作样时就会自动减去试剂空白的浓度而不是强度直,对于矫正空白:标准、试剂空白、都减去其强度!这是软件规定的.
xiangmch 发表:请问使用PE仪器的同行,在做标准曲线时,要做一个校准空白,在做样品时,再有一个试剂空白.在设方法时,在"校准"的"空白用法"处设了"使用校准空白"和"减去试剂空白",做两个空白和标准及样品后,试剂空白出现的强度平均值是减去了校准空白的强度,试样的强度值也是减去了校准空白的强度值,按理说试样的强度值是要减去试剂空白的强度值,但试剂空白强度的平均值都没有净强度,只有减去校准空白的校正强度值.请问各位使用PE的是这样的吗?谢谢!
