【求购】我的GPC柱子标识流向的牌子没了,求教柱子进出口的判别方法?谢谢!
前处理综合讨论
  • 热心的朋友:
    我的GPC柱子标识流向的牌子没了,求教柱子进出口的判别方法?谢谢!我在0.5ml/L的流速下测试柱子两个方向的柱压相同,不知该怎么区分?
  • ligaiyun
    第1楼2007/01/31
    正向柱压一般来说比反向较大,但我的柱子改变进出方向后柱压却没变。不知道进出口的确认对柱子影响大不大?
  • chris
    第2楼2007/02/01
    你从哪里听说正反压力会有差别了,我记得在一个贴里讲过,正反向压力变化很小,即使做样品的差别都很小。有的朋友的测试结果已经证明了这一点。
    根据压力判断进出口是不可以的。不过很多柱子的方向标志是刻在柱子上的,而不是标签。你这种情况还真的没有遇到过。
    一般柱子两端是一样的,只是在制备柱子的时候是在一定压力下一定的方向进行填充的,所以要求使用时要按一定方向使用,且不能压力过载。如果反向使用也可以,只是不能总是变来变去,容易使填料松动,出现柱塌陷。
    建议你自己做好标记,以后就按标记的方向使用,就可以了。
  • tianru的爸爸
    第3楼2007/02/01
    出一个不是办法的办法:
    重新做标记,以后就按照这个标记来区分正反。
  • ligaiyun
    第4楼2007/02/02
    大连依立特售后服务说一般是正反向的压力不同的,我的试验证明他是错的!本来流向标志是在一个塑料牌子上,可是被DMF溶化了,什么记号都没了。那我就自己再标定一个方向吧。谢谢!
