十月
第1楼2019/09/10
标准物质的纯度及配制浓度有问题
我是风儿
第2楼2019/09/10
应该是外标法得出来的结果更准的,面积归一化法需保证样品里所有的成分均要出峰的,如果有一个组份不出峰的话,其结果就不准了
支点
第3楼2019/09/11
纯度较高的样品测纯度对于液相归一化和外标法都有局限。1、归一化法在保证杂质和目标物都出峰的前提下要加入各组分的校正系数后计算归一化(校正归一化法)是比较可信的。2、外标法在配置标准溶液和样品、进样过程都会引入误差最后结果差个百分之几很正常。可以选择合适的内标物用内标法试试。
