hejiahuan
第1楼2020/08/02
如果是接上色谱柱,按照日常分析样品在运行,表示色谱柱入口端到溶剂过滤器之间的压力(可以不接色谱柱看看压力有多少)。如果是在Purge状态,表示泵到溶剂过滤器之间的压力,估计是哪里堵了,可以清洗一下泵的单向阀。
hujiangtao
第2楼2020/08/02
先把柱子卸下来接两通看一下压力,不大的话就是柱子堵了,把柱前筛板换一下
sdlzkw007
第3楼2020/08/02
正常的话这部分显示的是系统压力,英制单位。相当于1MPa=10Bar,如果色谱柱是常规的250毫米长,4.6毫米内径,5um的填料颗粒直径,目前的压力值基本正常。如果冲洗的时候有10Bar,建议你维护一下在线过滤器,可能会好转。
lsyecspc
第4楼2020/08/03
冲洗时压力超过10bar说明在线过滤器堵了,是泵后边进柱子前有一个过滤片,应该在出口单向阀的处。拆开出口单向阀更换一下就行。
天心子
第5楼2020/08/05
压力是柱前压力,冲洗柱子10bar看柱子类型,一般实验室来说不算高。
