yankunsu
第1楼2009/04/26
你说的是气相吧柱温在一定情况下对分离效果是柱温越低分离效果越好。但到一等程度就不是了
vickyflying
第2楼2009/04/26
说的是液相柱,这个不是液相版吗
〓猪哥哥〓
第3楼2009/04/26
柱温越高,保留时间相应迁移。选柱温,分离效果还要看你的目标物质。不能一概而论。这是我做的不同柱温的色谱图,参考下:
happy王子矜
第4楼2009/04/26
猪猪的好图很多啊,有打包一起的没?我要一份
第5楼2009/04/27
这是我实验做的。图谱确实比较多。你要哪方面的我找找看。
知足常乐!
第6楼2009/04/27
应该是柱温越高,分离效果越好吧柱温越高,保留时间会推迟
有水有渝
第7楼2009/04/27
温度超高的趋势是保留时间提前,但由于不同物质对温度的敏感程度不同,理论上说,温度提高有效提高柱效,增加分离度,但不是绝对的。
东风恶
第8楼2009/04/27
对于液相柱子要注意填料的稳定性,不要捡了芝麻,丢了习惯!
richies
第9楼2009/04/28
升高柱温,会改变流动相的粘性/分析物的溶解性/某些物质的保留特性一般,生物材料分析物对温度比较敏感
wsy18
第10楼2009/04/28
提高柱温的影响之一:提高柱温的影响之二:提高柱温的影响之三:
