小卡
第1楼2024/09/19
关于人工配水投加量呢,确实需要考虑检测限定。检测限的测定呢,一般是通过不断稀释样品,直到信号强度与噪声强度之比为 3:1 时,这个浓度就是检测限。具体操作的话,你可以先配制一个较高浓度的标准溶液,然后逐步稀释,用仪器检测每个稀释度下的信号强度和噪声强度,计算它们的比值,当达到 3:1 时,对应的浓度就是检测限啦。
对于测定时的波长、流动相及其比例的确定,确实有点麻烦呢。如果文献中单独测每种物质的条件不一样,那你可以先尝试一些通用的波长和流动相组合,看看能不能有较好的分离效果和检测灵敏度。也可以通过实验来摸索,比如先选择一个中间的波长和流动相比例,然后逐步调整,观察每种物质的峰形和分离情况。
至于综合协调混合液中每种物质的浓度测定,你可以考虑选择一个相对折中的条件,让大部分物质都能有较好的检测效果。或者也可以采用多波长检测,分别针对不同的物质设置不同的检测波长,但这样可能会稍微复杂一些。
