runbo2000
第1楼2010/06/04
应该就是进样体积小,造成定量环里面没有充满导致的。
wuxingyun521
第2楼2010/06/04
你配的样品一定要混匀, 用清洗白头清洗,先用异丙醇 再用甲醇 再用纯水 实在不行就把定量环拆下来 超声一下
danche_06
第3楼2010/06/04
进样阀漏液,转子可能磨损.
zhaosome
第4楼2010/06/04
进样阀漏液能看出来吗,我看了下进样器周围没有液体出现,漏液的话是不是没有进样也会漏液。
zhaohua8011
第5楼2010/06/04
可能是进样量过少,定量环没有充满。
musell
第6楼2010/06/04
也有可能温度影响进样体积 还有要VORTEX 均匀
第7楼2010/06/04
进样量才多少啊,能看出来?可以这样测试下,连续同样体积进样,如果出现峰高不同的话,可以基本判断为进样阀漏液.
358579047
第8楼2010/06/04
你看看会不会是进样口不紧密或废液口位置高于进样口,进样时有部分标液从进样口反渗出来
weiyh_001
第9楼2010/06/04
在load是注射进样品,然后转动至injection,别搞错了!
