气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2019/09/10
老化色谱柱不需要点火的,载气是一定要开的,检测器端要用堵头堵上
第2楼2019/09/10
气化室与检测器的温度均不用开,只要按老化色谱柱的程序升温来升降温就好啦
砂锅粥
第3楼2019/09/10
点不点都可以,不点的话建议连检测器端柱子卸下来,然后用堵头堵死检测器,色谱柱连检测器那端留在柱温箱里面。不卸柱子点火老化的好处是方便,不用拆卸柱子堵检测器;卸柱子不点火老化的好处是不会污染检测器。
dadgoh
第4楼2019/09/10
检有的仪器检测器需要加热,不然柱子不升温。
安平
第5楼2019/09/10
不接检测器,可以不点火。
HarryHuang
第6楼2019/09/10
锁线你先看你的仪器支不支持检测器关闭老化色谱柱(岛津检测器没开,没办法运行的)。要不要接检测器,如果是新柱子或者柱子放置很久没用最好不接检测器老化,要是常用的柱子,接不接检测器关系不大。
gongdw
第7楼2019/09/11
温度调到,点火不比
PAEs
第8楼2019/09/11
老化色谱柱只通载气就行,断开检测器,并用死堵堵上检测器,汽化室和检测器温度不用开,设置程序升温进行老化。
