关于顶空法测水中氯化物的问题
气相色谱(GC)
  • 顶空法测定水中三氯甲烷、四氯化碳的含量。在做标准曲线的时候,标准液是用新买的顶空瓶盛的,因为是新买的,所以瓶子、垫子、气体进样针(国产)都没有洗也没有烘就直接拿来用了。做了六个点,第一个是纯水,做的时候就觉得有问题,因为峰很多,而且最好对比纯水和最大浓度的那一个,所有峰的出峰位置都是重合的,也就是所有峰的保留时间都一样,峰面积也相差不大。问:我的三氯甲烷我、和四氯化碳峰去哪里了呢?还望大家能找出我这过程中存在的毛病。
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/09/10
    先进溶剂检查一下
  • langyabeilei
    第2楼2019/09/10
    纯水需要煮沸,另外第二个顶空方法是否可以说一下,另外不分流进样。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/09/10
    单单纯水里本身就含有三氯甲烷和四氯化碳,现在的自来水中都添加氯消毒,副产物会带来氯仿和四氯化碳,正好就是你要测的目标化合物。做这个实验的前提就是保证空白试剂水中不含有目标化合物,至于你的顶空瓶,就算是新的还是建议用之前先放烘箱105℃烘几个小时,冷却后使用。
    空白试剂水制备:将纯水用加热煮沸冷却使用,或者用氮气曝气吹扫后使用
  • dadgoh
    第4楼2019/09/10
    峰重合说明柱子或检测条件不合适,需优化一下。起码两个目标化合物应该分的很好。
  • 安平
    第5楼2019/09/10
    要先考察空白。
    尤其是实验室空气。
  • 马六甲
    第6楼2019/09/11
    空气很重要。空白水也很重要
