气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/11/23
不知道你不进样,按照样品相同的条件走过基线没有?是否是你的气压不稳定造成的?
mr_tian
第2楼2007/11/23
氢气20是不是有点小,一般在40左右,看看是不是在那里出的问题
szj
第3楼2007/11/24
一般情况我都是把氢气调到30,这种情况可能与柱子的分离能力弱化有关,而且在检验溶剂的时候也比较容易出现这种现象,那么检验其他的物质是不是也出现这种现象呢?如果没有,你得考虑是不是柱子选择有问题!
woshibao
第4楼2007/11/24
基线不稳有好多原因呢你可以看看进样口处是否漏气,氢气的流量比,还有载气是否泄露等
