产品编码 | 92160761 | ASOC13370101 |
产品图片 | | |
转速范围 | 0-3000rpm | 2500rpm |
运行模式 | 触摸式/连续式/高效连续式 | 固定式 |
振动模式 | 圆周轨道式 | 圆周轨道式 |
振荡幅度 | 4mm | 4mm |
尺寸 | 154×210×84mm | 133×146×137mm |
净重 | 3Kg | 3.5Kg |
产品编码 | 产品名称 | 产品图片 | 规格型号 | 计量单位 |
91250120S | 离心管,灭菌,无热源 | | 50mL,彩色 | 25个/袋 |
92410765S | 擦拭布 | | 蓝色 | 25片/包 |
产品编码 | ASO128120101 | ASOC29510101 |
产品图片 | | |
控温范围 | 室温+5~100℃ | 室温0~100℃ |
控制方式 | PID控制方式 | PID控制方式 |
控温精度 | ±5℃以下 | ±5℃ |
温度上升/下降时间 | 上升:15分钟以下(40→100℃) | 上升:20分钟(25→100℃) 下降:20分钟(25→0℃) |
尺寸 | 120×152×112mm | 162×110×140mm |
净重 | 0.85Kg | 1.0Kg |
923113551 | 微量离心管 |
| 0.65mL,未灭菌,无色带刻度 | 500个/袋 |
92456343 | 微量离心管 | 1.5mL,未灭菌,平底 | 1000个/袋 | |
92456342 | 微量离心管 | 2.0mL,未灭菌,圆底 | 1000个/袋 |
详情请询国药试剂销售部
