好的,非常感谢。问了好几个实验室,结合样品的实际情况,接触面一般都是单面接触,所以大部分都采用了双面计算。
没办法的办法(v2671144) 发表:个人建议你仅考虑单面面积。
标准成文较早,且无明确测试方法,一般来说都是参考其他已有测试程序的标准来做的。再考虑到后续操作步骤,比如剪样成条状之类的,侧面或双面面积应该是没有包含在内的。
重要的是,单面计算是最严的情况,对实验室的风险最小。
如果你一定要考虑双面或侧面,你可以参考欧洲FCM的做法,即0.5mm内算单面,0.5mm-2mm算双面,>2mm算四面。
当然,每个实验室都有自己的做法,也许别家算的四面或两面之类的,最终还是要你自己权衡的。
