新手提问 测Pb Cr的时候浓度不稳定 怎么才能增加稳定性? 耶拿700P的
  • Insm_b017b1ba
    2019/09/12
原子吸收光谱(AAS)
  • 新手一个,就是测Pb Cr的标曲总是不稳定 测样品也是 ,有什么好的办法能提高它的稳定性嘛 用的是德国耶拿700P 用石墨炉测的
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • 夕阳
    第1楼2019/09/12
    是说无论测标样还是未知样品,测试结果的重现性不好吗?能把测试结果拷贝上来看看吗?这样泛泛地说说过于简单了。
  • ldgfive
    第2楼2019/09/12
    应助工程师
    石墨炉法测试不稳定一般有以下几个原因:
    1、进样器进样位置不佳,影响稳定性,建议重新调整进样器
    2、升温程序不合理,需要重新优化干燥、灰化、原子化温度
    3、样品消解不澄清,有浑浊
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • sdlzkw007
    第3楼2019/09/12
    把标准溶液和样品分开来考虑,如果标准溶液可以,样品基质有干扰或者其他诱因。
  • GRANT
    第4楼2019/09/12
    如果是重复性不好要看看自动稀释哪块是否需要检查
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • dadgoh
    第5楼2019/09/13
    如其他条件都没问题,可换一下石墨管试试。
  • 冰山
    第6楼2019/09/18
    问题描述不清楚,是对同一个样液连续测试吸光度不稳定还是对某个样品多次测定结果不稳定?
