标准曲线遇到难题
  • Insm_31ac6d6a
    2019/09/12
  • 我做的是抗氧化剂的标准曲线,三种物质配在一个溶液里,浓度分别为0.1,0.2,0.4,0.6,0.8和1 mg/ml, 用高效液相色谱做标准曲线,做了好多次,结果都是其中一种物质相关系数达3个9,另外两种2个9都达不到,我想问该怎么改进??着急做出曲线,求各位指教啊!(文献和国标里面都是这几种物质一起配的混合标准溶液)
  • hujiangtao
    第1楼2019/09/12
    先用单标看看
    第2楼2019/09/12
    先配个单标试试,是不是浓度太低或者流动相不合适。
  • 我是风儿
    第3楼2019/09/12
    你的标液是混合配制的,BHA,BHT,TBHQ如果混合配置的话,BHA,BHT会相互转化的,也就是其中一个峰面积增高,而另外一个峰面积则会降低的,且不规律,所以抗氧化剂的标液不要混合配置,而是在做工作曲线前临时将他们混合再一起才可以的
  • 有水有渝
    第4楼2019/09/12
    把你的浓度对应的峰面积和最高最低浓度的图谱发上来看一下,不同物质的的线性范围不一样,可能是你的柱效不行或浓度范围不合适
