wyj2008a
第1楼2011/07/12
查查故障提示信息再是看什么原因。
挣点钱
第2楼2011/07/13
检查一下脱气机与泵连接的问题,重启一下。岛津的脱气机是和泵同时运行的,接受泵的控制。在开机时,都会有个自检的过程。
dony1985
第3楼2011/07/19
换过滤头先
gezif
第4楼2011/07/24
你是不是没有把排气阀打开啊?
liklark
第5楼2011/07/26
首先,开机时有20秒的红灯闪烁时间是正常现象,如果,是在仪器运行过程中出现红灯闪烁的现象,可以看下你的工作站上脱气机的真空度显示,一般在-91KPA到-93kPA之间。低的话说明有地方漏气,可以看一下进液的流路。还有就是脱气机内部有两个过滤头,你看下是否脏了,如果脏了堵塞的话,也会报警。
suiniubei
第6楼2011/08/01
还有就是脱气机坏了。 脱气机的管路如果有堵塞,也会发生这种现象。 我们的机子在安装时出现过这种现象,直接让他们换了整个一个脱气机。
lostking2008
第7楼2015/02/18
好帖学习了
天涯尽头
第8楼2015/07/16
硬件没问题的话 重新开机 自动配置一下 估计就好了
阿仕顿
第9楼2015/12/28
应该是脱气机压力不足造成的,可能需要个换真空泵膜片。
Insp_5959bd0f
第10楼2023/08/16
泵与脱气机的连线,插在AUX上还是PUMP
