气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/01/09
楼主这情况允许,一般相对偏差不超过5%,保留时间允许范围内变化,原因不排除以下方面:1、可能原因:温度变化。处理方法:检查柱温箱的温度。2、可能原因:气体流速变化。处理方法:注射甲烷,测定载气线速度。3、可能原因:进样口泄露。处理方法:检查进样垫,判断其它泄露处。4、可能原因:溶剂条件变化。处理方法:样品和标准品使用相同的溶剂。5、可能原因:色谱柱被污染。处理方法:切除柱头10cm;高温老化,清洗。
安平
第2楼2022/01/10
有图么?详细说说具体的分析条件为好。 有图有真相。 保留时间在认为差异较大时,也有可能是同种物质。 可以考虑使用标准加入的方法予以佐证。
