GCMS安捷伦调谐
气质联用(GCMS)
  • 清洗过离子源后,调谐后标样线性不太好。对比之前调谐,发现推斥极为34.9.之前是20过点.入口透镜7.5,以前接近20.我想问这推斥极还有入口透镜数值正常吗?完全按照规范清洗的离子源。求指导!谢谢
  • dori
    第1楼2019/09/12
    是不是大家都过节去了?中秋节快乐啊,盆友们!
  • 風痕
    第2楼2019/09/12
    这个值应该是没有什么问题的。线性不好跟这个没什么关系。
  • 我是风儿
    第3楼2019/09/12
    推斥极、入口透镜是没有关系的,要关注的是EM电压,要小于等于2500
    上传一份安捷伦仪器调谐结果图中要关注的指标
  • wajer
    第4楼2019/09/12
    响应正常就好
  • tang566
    第5楼2019/09/12
    看调谐报告,相对正常,洗离子源之后,EM电压较没洗之前,是否变低了?
    建议看看标液的配制日期,如果较旧,重新配制看看。
  • JOE HUI
    第6楼2019/09/12
    线性不好,影响因素多,跟进样口,隔垫,衬管,分流平板等都有关系,
  • dori
    第7楼2019/09/12
    我决定先重新配置一组曲线看一下。不行就维护进样口了。割柱头,换个分流平板,这些都做一下看了。
    tang566(tang566) 发表:看调谐报告,相对正常,洗离子源之后,EM电压较没洗之前,是否变低了?建议看看标液的配制日期,如果较旧,重新配制看看。
  • dori
    第8楼2019/09/12
    主要是和之前的数值差异较大,怕是离子源哪里没装好。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:推斥极、入口透镜是没有关系的,要关注的是EM电压,要小于等于2500上传一份安捷伦仪器调谐结果图中要关注的指标
  • sdlzkw007
    第10楼2019/09/12
    调谐报告看起来还不错。
