高效液相色谱分离度的影响因素
  • 想请教各位一个问题,我在做产品有关物质时,它的色谱峰分离度有时好,有时不好。流动相的比例我也做了适当调整。到底还有什么因素会导致它分离度不好呢?
    我的流动相是甲醇,正己烷,氨水组成。是不是我可以通过多加一点氨水来增大它的极性,从而提高它的分离度?
  • 小卡
    第1楼2024/09/19
    一个是柱温,不同的温度可能会对分离效果产生影响,可以尝试调整一下柱温看看。还有流速也很关键,流速不合适的话也会影响分离度。另外,色谱柱的状态也很重要,如果柱子使用时间长了或者被污染了,分离效果可能就会变差。
    关于加氨水的问题呢,可不能随便加哦。虽然增加氨水可能会增大极性,但也可能会带来其他问题,比如影响峰形、改变保留时间等。而且过多的氨水可能会对仪器和柱子造成损害。最好还是通过系统地优化流动相比例、柱温、流速等参数来提高分离度,而不是单纯地增加氨水的量。
    加油,希望你能尽快解决这个问题。
