气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2019/09/16
进入检测器的样品量太少
安平
第2楼2019/09/16
详细说说为好,右图为好。
第3楼2019/09/16
理论上,分流比大反而容易失真才对。
第4楼2019/09/16
所以需要详细说一下分析条件。 上传一下色谱图和数据表格为好。
第5楼2019/09/16
失真一般是指色谱峰之间比例的不正确。
第6楼2019/09/16
如果是色谱峰形状不完整,属于超出检测器线性。 稀释,减小进样体积都可以考虑。
第7楼2019/09/16
一般主峰会出现“平顶”,“圆顶”等现象。
