立即体验
APP内打开
回版面
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
液化气中甲醇和二甲醚含量的同时测定方法
Ins_1798a9f0
2023/08/02
学习团
私聊
气相色谱(GC)
液化气中甲醇和二甲醚含量的同时测定方法
技术领域
本发明涉及石油化工产品检测技术领域,具体说是
一种在
液化气
产品中同时检测甲醇和二甲醚含量
的
测定方法
背景技术
二甲醚又称甲醚,具有优良的混溶性,能同大多数极性和非极性有机溶剂混溶。甲醇是基本有机原料之一,主要用于制造甲醛、丙烯等多种有机产品。
在甲醇制丙烯工艺中,甲醇为原料与催化剂反应,生成二甲醚中间产品,再进一步反应生成丙烯,副产品为液化气和汽油。生产过程中如果反应不完全就会出现共沸物,下游液化气产品就容易携带少量甲醇和二甲醚。为了避免液化气里含有甲醇和二甲醚,需要定期对甲醇制丙烯装置馏出口液化气进行甲醇、二甲醚检测。
目前,我国尚未出台检测液化气中甲醇和二甲醚含量测定的国家标准,更没有能同时检测液化气中甲醇和二甲醚含量的方法,这就为液化气的生产和使用带来不便。
发明内容
本发明的目的是针对上述存在的问题提供一种同时测定
液化气中
甲醇和二甲醚含量的测定方法
本发明的目的是通过如下技术方案来实现的:液化气中甲醇和二甲醚含量的测定方法,其特征是:所述
气相色谱仪
应配有一个氢火焰离子化检测器
和一个自动进样阀
,色谱柱采用一个毛细管色谱柱;载气为高纯氢气和高纯氮气。
高纯氮气,纯度大于99.99%(V/V)
高纯氢气,纯度大于99.99%(V/V)
将
气相色谱仪
的色谱条件进行设定:载气为氮气,纯度大于99.99%(V/V);燃气为氢气,纯度大于99.99%(V/V);助燃气为空气,经硅胶及5A分子筛干燥、净化;
甲醇标样要求达到0.796%(v/v),二甲醚标样要求达到2.12%(v/v);
所述色谱条件:进样口温度:100~260℃;柱温40℃~295 ℃,采用程序升温模式,初始温度:40℃,保持5 min,然后以8~12℃/min 的速率升到230℃ ;再以20℃/min 的速率升到295℃ 保持5 min,运行时间为32.25分钟;检测器温度:300~330℃; 分流比:30:1~60:1。
毛细管色谱柱:GS-OXYPLOT, 柱长10m,固定相液膜厚度为10um,内径为350um。
氢气流量:30 ml/min;
空气流量:400 ml/min ;
尾吹流量:5 ml/min。
所述的液化气
产品中同时检测甲醇和二甲醚含量
的
测定方法,操作步骤为:
(1)? 试样测定:采取液化气试样,将充满液化气试样的采样钢瓶连接到液态烃闪蒸气化进样器上,液态烃闪蒸气化进样器预先加热稳定在100℃,液态烃闪蒸气化进样器与
气相色谱仪
连接,打开进样器阀门,排气置换3分钟左右,启动色谱仪进样按键,定量管进样1ml,
在色谱柱操作条件下进行色谱分析;
气相色谱仪
自带工作站对样品信息进行采集;
(2)? 根据色谱出峰结果,对标准样品中的
甲醇和二甲醚含量
进行测定,定量方法采用外标法。
样品进样量为0.5
~2mL。
本发明具有的优点及积极的技术效果是:本发明为液化气中甲醇和二甲醚含量
的
测定提供了一种准确有效的检测方法,采用上述方案,可方便的在选定的工作条件下,采用配有一个氢火焰离子化检测器的
气相色谱仪
,采
用液态烃闪蒸气化进样器直接进样,毛细管
气相色谱
柱分离,外标法定量同时测定
液化气中甲醇和二甲醚含量,为液化气生产过程中的监测提供了方便,经过反复探讨与试验改进,本发明通过增加样品汽化装置-液态烃闪蒸气化进样器,使样品气化更均匀稳定,再采用一种新色谱柱进行分析检测,在简化操作、降低检出限、消除误差等方面取得了良好的效果。
附图说明
以下结合附图对本发明作进一步描述。
图1是本发明
典型色谱
示意简图;
下面将结合附图并通过实例对本发明作进一步详细说明,但下述的实例仅仅是本发明其中的例子而已,并不代表本发明所限定的权利保护范围,本发明的权利保护范围以权利要求书为准。
具体实施方式
实例1
1)试剂和材料:
载气:氮气,纯度大于99.99%(V/V)
燃气:氢气,纯度大于99.99%(V/V)
助燃气:空气,经硅胶及5A分子筛干燥、净化。
标气:甲醇含量0.796%(V/V)、二甲醚含量2.12%(V/V),由大连大特气体有限公司提供。
2)仪器
气相色谱仪
: 配有一个氢火焰离子化检测器和自动进样阀。
色谱柱:GS-OXYPLOT, 10m*350um*10um 毛细管色谱柱 1个
进样装置:液态烃闪蒸气化进样器
3)试验步骤
色谱条件设定:
进样口温度:100℃;采用程序升温模式,初始温度:40℃,保持5 min,然后以10℃/min 的速率升到230℃ ;再以20℃/min 的速率升到295℃ 保持5 min,运行时间为32.25分钟;检测器温度:330℃; 分流比:60:1。
氢气流量:30 ml/min;
空气流量:400 ml/min ;
尾吹流量:5 ml/min。
标准气体样品的测定:
应用该种分析方法对大连大特气体有限公司提供的标样气体进行了测定,用外标法对样气中的甲醇和二甲醚分别进行定量,所得到的结果为标气中的甲醇含量0.801%(V/V)、二甲醚含量2.13%(V/V)。该数据是直接由
气相色谱仪
配置的色谱工作站自动计算得到的。
实例2
1)试剂和材料:
2)仪器
气相色谱仪
进样装置:液态烃闪蒸气化进样器
3)试验步骤
色谱条件设定:
进样口温度:100℃;柱温40℃~295 ℃,采用程序升温模式,初始温度:40℃,保持5 min,然后以10℃/min 的速率升到230℃ ;再以20℃/min 的速率升到295℃ 保持5 min,运行时间为32.25分钟;检测器温度:330℃; 分流比:60:1。
氢气流量:30 ml/min;
空气流量:400 ml/min ;
尾吹流量:5 ml/min。
试样测定:
按照GB/T 13290-91 规定采取液化气试样。将充满液化气试样的采样钢瓶连接到液态烃闪蒸气化进样器上,液态烃闪蒸气化进样器预先加热稳定在100℃。液态烃闪蒸气化进样器与
气相色谱仪
连接,打开进样器阀门,排气置换3分钟左右,启动色谱仪进样按键,定量管进样1ml。由
气相色谱仪
自带的色谱工作站采集数据,并进行分析计算,所得结果为甲醇含量0.98%(V/V)、二甲醚含量2.12%(V/V)。
实例3
除所选用
气相色谱
进样口温度改用150℃外,其余同实施例1,测定标准气样品,结果为:标气中的甲醇含量0.79%(V/V)、二甲醚含量2.11%(V/V)。
实例4
除所选用
气相色谱
第一步程序升温速率变为8℃/min 的速率升到230℃,其余同实施例1,测定标准气样品,结果为:标气中的甲醇含量0.80%(V/V)、二甲醚含量2.14%(V/V)。
实例5
除所选用
气相色谱
分流比改为50:1外,其余同实施例1,测定标准气样品,结果为:标气中的甲醇含量0.78%(V/V)、二甲醚含量2.09%(V/V)。
实例6
除所选用
气相色谱
检测器温度改为:300℃外,其余同实施例2,测定液化气样品,结果为:液化气样品中的甲醇含量0.98%(V/V)、二甲醚含量2.12%(V/V)。
1. 液化气中甲醇和二甲醚含量的测定方法,其特征是:所述
气相色谱仪
应配有一个氢火焰离子化检测器
和一个自动进样阀
气相色谱仪
氢气流量:30 ml/min;
空气流量:400 ml/min ;
尾吹流量:5 ml/min。
操作步骤为:
(1)试样测定:采取液化气试样,将充满液化气试样的采样钢瓶连接到液态烃闪蒸气化进样器上,液态烃闪蒸气化进样器预先加热稳定在100℃,液态烃闪蒸气化进样器与
气相色谱仪
在色谱柱操作条件下进行色谱分析;
(2)根据色谱出峰结果,对标准样品中的
甲醇和二甲醚含量
进行测定,定量方法采用外标法。
样品进样量为0.5
~2mL。
2. 根据权利要求1所述的液化气中甲醇和二甲醚含量的测定方法,其特征是:所选用的
气相色谱仪
为配有氢火焰离子化检测器的
气相色谱仪
3.
根据权利要求1所述的液化气中甲醇和二甲醚含量的测定方法,其特征是:色谱最优操作条件:
4. 根据权利要求1所述的液化气中甲醇和二甲醚含量的测定方法,其特征是:所述
液化气中甲醇和二甲醚含量的测定方法,测定
步骤包括:将
气相色谱仪
色谱条件进行设定,载气、燃气、助燃气经硅胶及5A分子筛干燥、净化;采用毛细管色谱柱并确定氢气流量、空气流量、载气初始压力及分流比;试样测定:将充满液化气试样的采样钢瓶连接到液态烃闪蒸气化进样器上,液态烃闪蒸气化进样器预先加热稳定在100℃,液态烃闪蒸气化进样器与
气相色谱仪
连接,打开进样器阀门,排气置换3分钟左右,启动色谱仪进样按键,定量管进样,色谱自带工作站采集数据并采用外标法计算出试样中甲醇、二甲醚含量
。本发明通过液态烃闪蒸气化进样器,使样品气化更均匀稳定,再采用色谱柱进行分析检测,在简化操作、降低检出限、消除误差等方面具有良好的效果。
图1
相关话题
安捷伦顶空进样器泄漏率测试
气相色谱测水性涂料中的苯系物和氯代烃有推荐的合适柱子吗
3
气相新人关于色谱柱求助
4
水中三卤甲烷如何报告
各位老师,二硫化碳作溶剂对苯系物极性有影响吗?
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2023/08/02
内容丰富,专业性强。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
安捷伦气相7890A工作站脱机
求助
2013/11/13
【求助】安捷伦HP-FFAP气相色谱柱
2009/05/26
【讨论】气体过滤器的作用!
2010/08/26
1微升微量进液器对气相色谱实验数据的影响
求助
2019/07/09
【我爱学习】DB-WAX分离正丁醇与二甲苯的优化
第十届原创
2017/09/28
医疗器械检测EO和ECH
已应助
2021/11/26
【讨论】定性与定量的问题?
2007/11/21
气相色谱仪高灵敏度TCDFID检测器锂电池鼓胀气检测故障率
原创
2024/05/20
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
求助,谱图处理
原创
2024/07/04
新洋茉莉醛二乙缩醛怎么合成?需要什么催化剂
求助
2024/07/04
求租仪课通会员
原创
2024/07/04
气相色谱GC-7900做非甲烷测定标准曲线截距过高是什么原因?
求助
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱仪器分析条件设置不合适以及样品污染影响导致鬼峰
分享
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱进样口、检测器或衬管和分流平板污染影响导致鬼峰
分享
2024/07/04
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
理学电企仪器(北京)有限公司诚聘技术工程师-杭州市,坐标杭州市,你准备好了吗?
原创
2023/08/02
理学电企仪器(北京)有限公司刚刚发布了技术工程师-苏州市职位,坐标苏州市,速来围观!
原创
2023/08/02
理学电企仪器(北京)有限公司刚刚发布了技术工程师-无锡市职位,坐标无锡市,敢不敢来试试?
原创
2023/08/02
理学电企仪器(北京)有限公司刚刚发布了技术工程师-南京市职位,坐标南京市,敢不敢来试试?
原创
2023/08/02
理学电企仪器(北京)有限公司正在寻找技术工程师-上海市职位,坐标上海市,谈钱不伤感情!
原创
2023/08/02
KIC智能测温仪X5:为您带来倬越的温度监测体验
分享
2023/08/02
毛巾产品适合用GB/T 21655.1测试吸湿速干性吧?
求助
2023/08/02
举报帖子“HJ734标准开项”
2023/08/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
