气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/09/16
测rohs邻苯和阻燃剂,只测塑料成份,理论上不含塑料成份的元器件中不含邻苯和阻燃剂的。对于塑料件,将成吕拆分后,用剪钳剪成细小颗粒。
Insm_ab58a804
第2楼2019/09/16
那像这种硬邦邦的,我只能取到旁边一点点了。也不符合均质材料的标准啊。金属请忽略
小俊俊同学啦
第3楼2019/09/16
粉碎机不能搞吗?
第4楼2019/09/16
应该是剪成小的尺寸,然后索氏提取,定容上机~
第5楼2019/09/17
太硬了,把粉碎机都搞坏了,而且粉碎机也只能切到边边角角,像这大块完全切碎不可能
第6楼2019/09/17
我超声。只有我一个人,从制备样品到上机,索氏萃取完全搞不过来。即使是在第三方也是超声的
第7楼2019/09/17
哦,这种塑料是不是pvc的,硬料油本身就少,填料多。。。
第8楼2019/09/17
拿榔头敲碎~~~?可以加热软化剪?直接拿粒料可以么?溶剂溶解,沉降,过滤,定容?
第9楼2019/09/17
拿这种花枝剪?
第10楼2019/09/17
是个好工具
