【求助】色谱峰面积变小
气相色谱(GC)
  • 色谱:GC-102,柱子:自己填的,工作站:N2000 . 方法:面积归一法
    是这样的年前由于车间停车检修,就将色谱柱重新填了下(原来的用的有点久了怕继续用会分离不好),结果现在用起来和以前的对比,发现同样的进样量峰面积要比原来的小很多,大概只有原来的1/3左右.但是杂质的分离效果又是好的.气路不漏气,也不知道问题出在哪里,工作站也没换过.会不会柱子的问题?原来的柱子不是我填的,但固定相都是一样的.这样的情况是不是柱子有问题?和固定液涂抹有关系吗?还是柱子没填好?
  • 安平
    第1楼2010/02/26
    不一定,可能系统脏,工作站问题,检测器问题。
  • stevensen
    第2楼2010/02/26
    信号放大器有换过,但桥流是一样的.工作站的问题我也有点怀疑,等有空换个工作站试试
  • yigaozizi
    第3楼2010/02/26
    我认为是样品被柱子里的杂质吸附了,我目前也在解决这个问题
  • 安平
    第4楼2010/02/27
    不同的柱子,本底信号不同。
    峰面积大小不同也不算异常。
  • caoyured
    第5楼2010/02/27
    是不是装的稍微紧了一点哟
  • 永恒的心
    第6楼2010/02/28
    峰高是不是和一样?重复性好不好?是不是柱子没装好,或者有沙眼!
