气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2019/09/17
编辑一个程序升温的方法进行运行就可以
lhl
第2楼2019/09/17
不知楼主是想问老化时的注意事项呢?还是具体操作方法呢?如果是注意事项,一要看色谱柱的最高耐温,老化不管用恒温还是程序升温柱温的设定都不要超过柱子最高耐温,最好低20~30度;二是检测器如果连接,要设置比柱温高30度左右;三是一定确保通载气。如果是说设置这些条件的具体操作,还需要根据实际仪器型号来做。
晚上的早安
第3楼2019/09/17
关键不会编辑
牛一牛
第4楼2019/09/17
最简单的办法直接柱温箱设置到低于最高使用温度30℃老化2个小时,够了。
zyl3367898
第5楼2019/09/22
初温50度,保持2min,以5度/min升到低于柱子最高温度20度,保持60min。再以20度/min降到50度,再升上去,如此循环三四次。
