安捷伦GC 7820 后检测器 空气/参比气关闭
  • anycall_wt
    2021/07/10
气相色谱(GC)
  • 各位老师,组里面一台安捷伦GC,前面用的好好的,最近老是运行一段时间后就出现自动停止进样,出现错误,后面发现 仪器错误上显示 后检测器 空气/参比气 关闭 ,想问问各位有没有遇到这样的问题,应该怎样解决?谢谢!
  • 安平
    第1楼2021/07/10
    首先检查和确认一下气源压力是否满足要求,
    其次考察气源管路是否存在堵塞。
    如果均正常,建议报修一下
  • dahua1981
    第2楼2021/07/10
    没点着火 就显示关闭气体 仪器条件设置正常的话 查下看看是什么原因引起的点不着火 如喷嘴堵了什么的
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/07/10
    楼主说报错后检测器,那楼主的仪器是双检测器吗?实际走样用的是哪个检测器?不用的那个检测器是载气和温度都是关闭的,死堵堵住。后检测器 空气/参比气 关闭的原因可能是气源不稳定,也有可能后检测器那边有漏气情况,楼主仔细检查一下是气源问题还是漏气原因造成的。
  • JOE HUI
    第4楼2021/07/10
    楼主需要检查一下设置对不对,也有可能空气压力小了,仪器自动关闭
    第5楼2021/07/10
    空气发生器压力够不够?一般在60psi,把硅胶与活性碳换成新的。
  • xiaoheihei
    第6楼2021/07/10
    AiglentGC工作站有日志的,不会假报错误。你应该检查一下后检测器具体流量为何报错,是气源压力不足还是EPC控制器故障了,这个仔细查应该有原因的。假如确实不需要后检测器参与分析,可以关闭温度和流量的,色谱就绪状态不要勾选后检测器的温度流量就行的。
  • anycall_wt
    第7楼2021/07/11
    谢谢上面各位大佬的回答, gc是可以正常打了5-6个样后,自动停止进样,报错 后检测器 空气/参比气 关闭 ,然后重新关机 启动一遍 又可以打几个样,然后有报错!今天仔细检查了一下,又发现氢气发生器的以前的压力一直是30,最近老是飙到60,不知道是不是这个原因? 求各位大佬继续指导!谢谢!
  • xiao-jin
    第8楼2021/07/11
    前面“马扎”已在询问,楼主现在使用的是哪个检测器?另外楼主反映氢气发生器正常时输出显示30,而现在输出值升到60。建议楼主检查一下发生器是否有漏气,或者可能是发生器出现故障?
  • 安平
    第9楼2021/07/11
    如果怀疑某个气源出现问题,建议更换气源实验一下。
    氢气发生器和空气发生器,只要保证压力输出正常,管路通畅,应该就没有问题。
    第10楼2021/07/12
    氢气发生器的电解液换成新的,硅胶与活性碳换成新的,如果还不行,就返回厂家,可能是氢气发生器制气量不足。
