液相色谱溶出问题
  • 1.无杂质对照品,杂质项下准确度、线性、范围怎么做?
    2.溶出方法学中,只有一台仪器,如何做耐用性,溶出精密度?
  • 小卡
    第1楼2024/09/19
    1. 无杂质对照品时杂质项下方法的处理:
    - **准确度**:可以采用加标回收的方法。向已知含量的样品中加入一定量的可能存在的杂质(如果没有纯的杂质对照品,可以使用含有该杂质的其他样品或合成含有该杂质的混合物),然后按照杂质检测方法进行测定,计算回收率,回收率应在可接受范围内,一般为80% - 120%。
    - **线性**:如果没有纯杂质对照品,可以尝试使用其他方式来模拟杂质的浓度变化。例如,通过对样品进行不同程度的破坏处理(如加热、光照、氧化等),产生不同水平的杂质,然后测定杂质的响应值,以破坏程度或其他相关参数为横坐标,杂质响应值为纵坐标,考察线性关系。或者使用含有类似结构杂质的物质,在一定浓度范围内测定其响应,推断目标杂质可能的线性范围。
    - **范围**:结合线性研究结果和实际样品中可能出现的杂质水平,确定杂质检测方法的适用范围。可以通过对多批次不同来源的样品进行分析,了解杂质的大致含量范围,以此来确定方法的适用范围。
    2. 只有一台仪器时溶出方法学的处理:
    - **耐用性**:
    - 可以通过改变一些可能影响溶出结果的因素来考察耐用性,如溶出介质的 pH 值(在一定范围内微调,如?0.2)、溶出介质的组成(例如在一定比例范围内调整不同溶剂的比例)、转速(在规定转速上下一定范围内调整,如?5转/分钟)、温度(在一定范围内微调,如?2℃)等。对每个条件下进行溶出试验,观察溶出结果的变化情况,如溶出度、溶出曲线等,判断方法在这些条件变化下的稳定性。
    - 如果可能,可以使用不同批次的溶出介质、不同厂家的同类型耗材(如滤膜等)进行试验,以考察方法的耐用性。
    - **溶出精密度**:
    - 重复性:可以在较短时间内对同一批次的样品进行多次重复测定,计算溶出度的相对标准偏差(RSD)来考察重复性。例如,连续进行6次溶出试验,测定溶出度,计算 RSD 值应在规定范围内。
    - 中间精密度:可以由不同的人员在不同的时间使用同一台仪器对同一批次的样品进行测定,或者使用同一人员在不同的时间对不同批次的样品进行测定,计算溶出度的 RSD 值来考察中间精密度。也可以尝试在不同的环境条件下(如不同的实验室温度、湿度等)进行试验,考察方法的中间精密度。
