小不董
第1楼2019/09/19
平衡多久了?怀疑是你柱子还没平衡,系统再平衡久点
素喵喵_
第2楼2019/09/19
柱子是平衡了的 而且走的标样出峰时间比曲线的要晚
dadgoh
第3楼2019/09/19
插入标液保留不一致,说明样品基质对保留时间有影响。还需排除基质效应。
moviehua
第4楼2019/09/19
首先平衡柱子时间长一些,然后重复进标样6次,每次中间加一个平衡时间5-10min,看一下保留时间是否还是飘,如果恢复正常说明平衡时间有问题需要修改(延长),如果仍然飘,建议测一下流速,比例阀是否有问题。
第5楼2019/09/19
流动相混合均一没?再超声下,连续进三针标样时间都不一样,那怀疑仪器不稳定了
检测老菜鸟
第6楼2019/09/19
压力稳定吗,流动相组成是什么,漂移的话是有规律还是左飘一下右飘一下。
第7楼2019/09/19
压力比较稳定,流动相组成是纯水50%、乙腈38%、四氢呋喃12%
第8楼2019/09/19
漂移是后漂 出峰时间推迟
第9楼2019/09/19
多谢!
夏天的雪
第10楼2019/09/20
流动相混合的均匀性以及色谱柱没有平衡好
